acheter chassis jeno wearefpv
Bonjour à toutes et tous.
Je viens de faire l'acquisition d'un Eachine Cvatar 6s.
Je souhaite modifier les paramètres du VTX (puissance et canaux). J'alimente donc mon drone, puis j'utilise les 2 petits boutons du VTX pour changer les valeurs souhaitées.
Le problème, c'est que le VTX revient systématiquement aux valeurs par défaut, à savoir puissance 25mw, canal 1 et bande D. La seule valeur qu'il retient est le mode PIT.
Ma question est donc pourquoi je n'arrive pas à valider mes choix avec les boutons du VTX ?
Merci, bon Dimanche.
Modifié (le) par Mefisto90
  • Mefisto90 changed the title to VTX TXC 23 sur Eachine Cvatar
  • 6 months later...
Je suppose que tu as depuis trouvé la solution mais c'est probablement pcq 25 mw est sélectionné dans betaflight. Si tu choisis une autre valeur elle sera validée et ça fera pareil lorsque tu voudras changer sur le vtx, ca revient à la valeur que tu as sélectionné.
