Bonjour à tous, je me pose une question concernant les dimensions et possibilités d'adapter une Caddx Ratel Dimension: 19 * 19 * 20mm dans une frame armattan Rooster que je souhaite acheter.
Je sais pas du tout si c'est possible sans modification ou adaptateur car les dimensions pour Rooster semblent plus grande que la dimension de ma caméra. Je souhaite donc vos avis expérimentés et connaissances pour savoir si c'est possible à fin d'éviter de perdre du temps à attendre pour monter mon futur Rooster.
Merci d'avance.
Modifié (le) par opensky
Le rooster accepte les caméras format mini comme celle ci https://www.drone-fpv-racer.com/caddx-camera-fpv-mini-ratel-1200tvl-6353.html
ou micro avec un adaptateur normalement (a vérifier quand meme fournit avec la caméra comme celle ci https://www.drone-fpv-racer.com/caddx-camera-fpv-ratel-2-micro-7309.html
Il y a 12 heures, Joelamoule a dit :
Merci beaucoup, par contre dégoûté, pièce introuvable en disponible.
C'est mal barrer.
Du coup si quelqu'un passe par là avec la possibilité de me faire ces pièces en tpu de bonne qualité moyennant financement merci beaucoup.
Carrément gentil, si ça passe sur une cadxx ratel v2 je crois que c'est ce que j'ai sur la foxeer de mon japalura.
Mais oui carrément, je vais acheter cette frame de Rooster ce week-end, je te préviens dès que c'est bon, que je suis sur de l'avoir et je t'achète ça.
Encore merci beaucoup, grand merci même.
Je te tiens au courant ici dans le week-end. 🙏
