Je vole depuis bientôt 2ans avec des 5" et pour la première fois je n’arrive plus à avancer sur mon build.
Je viens ici car je ne sais plus quoi faire, j’en suis a mon 5eme build mais mon 1er avec KISS et non betaflight (KISS FC v2, KISS 4in1 ESC, MinimOSD). Le quad vole quelques secondes puis coupe les moteurs sans aucune raison. Rien sur l’OSD, juste les bips de l’ESC qui indiquent le Failsafe d’après la doc flyduino.
Jusque ici j’ai fait:
- Dessoudage, ressoudage de tout l’esc, la fc.
-Reflash RX TX puis Rebind.
-Reflash FC ESC a plusieurs reprises avec des versions stables et béta
-Branchement RX en F-port puis Sbus.
-Test de différents protocoles Dshot de l’ESC.
-J’en oublie probablement vu le temps que j’ai passé sur ce build.
J’aimerais un peu d’aide si quelqu’un est familier avec l’écosystème KISS ou si quelqu’un a une idée de ce que je peux faire. Je peux faire parvenir les schémas/photos de mon branchement et les DVR des quelques vols que j’ai fait si ça peut aider au diagnostic.
Merci d’avance !
Passionnément, PL
Liste des composants
Frame
Armattan Marmotte
FC
Kiss FC V2
ESCs
1 x Flyduino 4in1 kiss ESC
Moteurs
4 x Emax 2306 1700kv
Jeu d'hélices
4 x Mr steele Peanut butter
Caméra FPV
Caddx Rattel
Émetteur vidéo
Rush tank
Récepteur radio
R9mm-Ota
Prix total : 0 €
Il y a 16 heures, Motard Geek a dit :
Bizarre comme problème 🤔 Tu t'éloignes quand ça arrive ? Pour valider l'hypothèse d'un problème de Rx ?
PS : j'ai déplacé ton topic au bon endroit 🙂
Merci pour ta réponse !
Non à peine 50m dans un endroit dégagé, surtout pas de rx loss sur l’osd, on m’a parlé de peut être une Desync des esc mais que faire pour les calibrer ?
D’accord très bien !
Je ne sais pas il faut que j’essaye, je fais ça demain je te tiens au courant.
Et donc si ça ne coupe pas c’est le rx qui est mort ?
En tout cas merci beaucoup de t’intéresser à mon problème 🙂
