J'ai suivi vos différents tutos notamment sur la programmation de la Taranis ainsi que Betaflight.
1/La taranis est Bindé,
2/Betaflight est programmé (récepteur, sbus, etc),
3/J'ai programmé la TARANIS (contrôle commande/accélération...)
Ma radio répond parfaitement sur Betaflight, le problème est que sur le drone rien ne se passe. Tout est pourtant bien connecté.
y-a-t-il une étape que j'ai loupé ?
Merci.
Bonsoir,
J'ai bien suivis les instructions, le buzzer marche mais je n'arrive pas à armer, pourtant tout fonctionne sur betaflight... switch, yaw...
oui j'ai mis le switch du bas à gauche de la taranis (2 positions), lorsque je l'active, sur bf je vois le curseur jaune se déplacer vers la valeur 2000 mais je n'ai pas souvenir que la ligne arm passe en jaune...
Donc c'est que c'est pas bien réglé.
Après avoir sauvé tes modes, quand tu retourne dans l'onglet et que le récepteur est alimenté ça doit passer en jaune quand tu bouge le switch en position armé
En effet, le buzzer devient jaune lorsque j'actionne.. je ne comprends pas pourquoi le mode Arm ne répond pas, peut être la carte de vol ?
