Première fois que je rencontre ce type de problème...
Drone Green Hornet en 4s
Radio Qx7 ACCST XJT V1
Récepteur R-XSR flashé en RXSR_LBT_ACCST_191112.frk
Bind ok
Config récepteur BF:
Mode Rx série
SBUS
Le problème:
Aucune réaction de la radio sur BF ou autre mais elle détecte le RX.....
Si vous avez une idée, je suis hyper preneur
Merci à la communauté
A+
Modifié (le) par piwi1617
En précision, Je continue le périple... Qui a du Iflight ? La FC du green hornet est une SucceX-E mini F4 FC .
Il semblerait qu'il soit courant que les bornes soient inversées sur la fc.
j'ai testé avec deux radios et il s’avère qu'à chaque fois le bind est ok (lumière verte et bleu sur le Rsxr, donc sbus ok et com avec la radio ok).
Par contre il en ressort que le RX ne communique pas avec la FC. L'alimentation est ok mais il doit y avoir un pb dans les ports.
Sachant que j'ai testé toutes les combinaisons possibles sur Bf.
Vous avez un avis ???
