Les gars j'ai besoin de vous je deviens fou...
J'ai enfin fini le montage de mon tiny en sb... Et au moment de tester à vue, j'ai un gros runaway et le quad ne décolle pas...
J'ai vérifié les hélices, c'est good, j'ai vérifié le sens de rotation des moteurs c'est good... Je sais plus trop quoi regarder....
Si vous avez des idées, j'ai reflashé la fc, tester sans rpm, esc usine... Rien n'y fait...😔
Modifié (le) par Next57
As-tu testé l'inversion du sens de moteur dans BF (menu configuration)  ? Ca y ressemble bcp. Si la case est cochée tu décoches, et vice-versa.
Modifié (le) par n00bie
il y a 25 minutes, Next57 a dit :
Tu as monté ta fc dans le sens normal (fleche vers l’avant) ou bien tu as du la faire pivoter de 180° ou 90°?
Les gars vous embêtez pas plus je suis un âne... J'ai une hélice qui a la base doit être mal usiné et l'hélice à du jeu autour de l'axe... Donc forcément runaway... pffff... Quand on fatigue on est vraiment pas clair...😅
  • Wow 1
  • Haha 2
  • Next57 changed the title to RESOLU...Runaway!!!!!!
Bon j'essayerai de vous faire une petite vidéo demain et plan détaillé du montage! 😜
