bonjours, je voulais savoir si je pouvais voler avec seulement un coté du diversity (en gros juste un patch et antenne ) sur un e des modules , si je devais déconnecter l'autre cote du masque ou si je peux le laisser en place sans les antennes sans risque de chauffe ou de cramer
  • Motard Geek changed the title to Diversity Eachine EV300D avec un seul module
Mais je peux débrancher le récepteur ou module  du masque si j en ai pas l' utilité et en garder juste un ?
Ça consomme moins de batterie aussi du coup ?
Modifié (le) par frero67
