module frsky R9M et recepteur en ACCESS, et taranis QX7 en ACCST: comment faire?
J'ai une taranis QX7 en ACCST, et j'ai récemment acheté un module externe R9M version 2019 en ACCESS, avec un récepteur R9MX en ACCESS aussi. Je  pensais qu'il n'y avait pas besoin que les R9 soit obligatoirement en ACCST pour que cela puisse fonctionner avec ma QX7. Les trois partie ( Taranis, R9M et R9MX ) sont en version EU-LBT. Ma radio à la version 2.3.11 d'OpenTX.
Après échec du bind (en eu-lbt, flex et fcc), je cherche sur internet et tombe sur un site anglophone (https://intofpv.com/t-r9-mx-and-accst), où j’apprends à la fin que les radios ACCST ne peuvent communiquer avec aucun types de modules ACCESS.  Je précise aussi que dans la radio en allant dans menu-->page-->HF externe, il faut pouvoir sélectionner le mode "R9M ACCESS", si le module R9M est ACCESS. Mais avec ma radio ACCST ce mode ne m'est pas proposé. Ma question est donc: Comment puis-je passer ma taranis QX7 en ACCESS?  Faut-il simplement télécharger un firmware? Ou bien peut-on changer l'émetteur interne de la taranis en version ACCESS (https://rc-innovations.es/frsky-taranis-q-x7-access-rf-module)? Sinon existe-t-il d'autre solutions permettant au tout de communiquer?
Si quelqu'un a les réponses à mes questions je lui en serait très reconnaissant.
Merci pour ta réponse, j'ai finalement racheter un récepteur compatible accst et j'ai flashé mon module en accst. Je suis toujours en attente du récepteur mais je pense que le bind ne devrait plus poser de problème.
