Bonsoir à tous
je suis nouveau dans le FPV
je viens de l’aéromodélisme et il y a déjà quelques années que je n’en fais plus et  je m’amuse pour l’instant avec un mini 2
je viens d’acquérir un novice 3 et j’ai des difficultés À mettre la radio en mode 1
Je pensais mettre des rallonges sur la connectique moteur et profondeur pour les inverser et ensuite déplacer la plaque métallique de  l’autre côté
n’ayant pas trouvé la possibilité de changer le mode dans la radio il me semble que c’est la seule solution
avez vous une autre idée
merci pour votre aide
packers
La radio d'origine est en mode 2, ce qui signifie que le manche des gaz est à gauche, et il ne peut pas être changé pour d'autres modes (mode 1, 3 ou 4)
achète une autre télécommande, apparemment la gestion des gaz est ''merdique''
vu sur Google
inverse les câbles joystick directement comme tu dis
Modifié (le) par MystoganFPV
et bien j'ai inversé et rien a faire la radio est programmée en mode 2 et impossible de la  modifier en mode 1 confirmation du constructeur.
donc j'ai acheté une radiomaster TX16 HALL
j'étais resté a l'époque où on modifiait nos radios assez facilement.
bon maintenant je dois mettre tout cela en adéquation pour commencer a voler
Merci pour ton aide @MystoganFPV
Kenavo
Tu as bien inversé la totalité des câbles, ce qui vont au gimbal gauche vont à droite?! C'est étonnant...
Bref une bonne radiocommande arrive ,
de toute façon le temps est pas très beau en Bretagne en ce moment...😤😔 J'ai terminé mon 1er build, mais je peux pas en profiter...il fera beau quand je serai au travail 😭
