Bonsoir
J'ai un problème de réception vidéo sur mon masque ev800d
Il le capte parfaitement à 30cm du drone mais des que  je m'éloigne de 1m il capte plus. Je sais pas quoi faire, j'ai regardé sur betaflight et je vois rien à se sujet à régler. Le masque cest déjà connecté une fois parfaitement au début mais après le lendemain très faible signal. Dans le masque il affiche 0 en rssi (je sais pas se que sa représente mais en normal il est à 99 je croit, peut-être des pourcentages, mais dans se cas 0% veut dire très très faible)?
Si vous avez une solution sa m'aiderai bien car la sans retour vidéo c'est vraiment pas possible
Merci d'avance
