[URGENT-Paris] Bonjour à tous, je vous écris en panique car j'ai un vrai problème auquel je ne trouve pas de solution, et j'ai ma première presta fpv lundi (et tout la semaine prochaine) évidement sinon ça serait pas drôle... Pour faire simple, si je m'éloigne de plus de 3m de mon drone, la transmission vidéo se met à brouiller très rapidement puis coupe dès que je suis à quelques mètres. Je vais vous expliquer les tests que j'ai effectué (je vais parler d'un 5" qui est mon drone freestyle et qui lui fonctionne et du 6" qui est mon cinematic qui a ce problème). À savoir, je pensais que c'était le vtx du coup j'en ai un tout neuf.
-J'ai testé les sorties 5v vers cam et 9v vers vtx, les voltages sont bons
-j'ai testé mes lunettes sur mon 5" et ça a l'air de bien fonctionner
-j'ai branché mon vtx en direct sur la cam en utilisant le 9v de la fc, le problème est présent
-j'ai tenté plusieurs fréquences et puissances sur le vtx et j'ai toujours le problème
-j'ai foute mon nouveau vtx sur mon 5" et ça a l'air de déconner
-le vtx du 5" sur le 6", ça a l'air de marcher
-j'ai utilisé des antennes dont je suis sur du bon fonctionnement
Je sais que tout ça ressemble à un défaut de vtx mais c'est quand même bizarre que le tout nouveau déconne direct avec exactement le même problème (qui est quand même pas banal) je comprends pas si le problème peut pas venir de la fc qui aurait cramé direct le vtx... Peut être mauvaise soudure ? À savoir que le problème est apparu lors d'un vol random pas brusque du tout, plutôt cinematic...
J'aurais besoin de savoir si ya pas du monde sur Paris (je suis à Asnières) qui pourrait m'aider à tester si il s'agit pas d'un problème avec le masque (j'ai quand même le doute). Ou merci à ceux qui pourrait m'apporter de l'aide.
