bonjour voici mon probleme sur mes 3 drone
dans l ongle reception mes commande roll yaw ... ne vont pas de 1000 a 2000 ni neutre a 1500 je suis aller dans le menus radio decaler mes sub trim neutre ok 1500
augmenter les valeur des fin des course  j ai peniblement 1070 et 1906 au mini et maxi
je pense qu il y a une Cde CLI pour etaloner tous ca ???
ma radio et un multiplex royale evo 9 avec le module de chez spektrump special pour la radio j adore multiplex suis un ancien qui pilote en pupitre et qui aime pas l ergonomie des nouvelle radio on ne change pas comme ca apres 25 ans de pilotage lol .....
probleme en general moteur qui s arme pas a tous le coup derive en vol statio sans vent
dans tous les tuto on demande de mettre 1000 1500 2000
A L AIDE .......Merci
Je ne connais pas ces Radios, mais effectivement 1000/1500/2000 est ce qui est préconiser partout.
Si tu n'arrive pas à adapter ta radio, tu peux toujours adapater BF...
à part le min_check pas besoin du cli.
Tu peux régler tes valeurs min et max throttle, min command. C'est clairement pas l'idéal, mais je ne connais pas la radio donc je peux pas aider de ce côté.
La commande cli pour le min check, de mémoire c'est set min_check = XXXX
  • 2 months later...
bonjour
j ai trouve la cde cli
 il faut modifier la valeur rxrange pour indiquer à Betaflight les butées des joysticks. La méthode est assez simple : poussez les joysticks à fond dans toutes les directions et notez les valeurs. Il faut remplacer les 1000 et 2000 d’origine par les valeurs que renvoie vraiment la radiocommande. Passez dans le CLI, tapez « rxrange 0 1169 1842 » (en remplaçant ces deux valeurs par celles que vous avez relevées). Puis faites de même pour rxrange 1, 2 et 3. N’oubliez pas de terminer en tapant « save ». Tout est prêt, il n’a y plus qu’à décoller.
si les neutres ne sont pas a 1500 réajuster le sub trim dans le menu radio de chaque canaux et HOP
si ca peux aider
