Problème de bind XM+ et QX7 : led verte qui clignote après le bind
Je débute dans le build de drone, après de nombreuses recherches je n'arrive toujours pas à résoudre ce problème.
Lors que je veux bind ma QX7 et mon XM+ la procédure ce passe normalement puis led rouge qui clignote.
Quand j’éteins et rallume mon RX et mon TX la led verte clignote (tréssaille plus exactement) et le RSSI m'indique 0 comme si le bind n'avait pas été effectué.
Précision : J'ai déjà flashé ma QX7 en version EU (elle était initialement en inter) et mon XJT en EU-LBT 2.1 et mon XM+ en EU-LBT 2.1 aussi.
J'avoue que je n'ai plus aucune idée de pourquoi cela ne fonctionne pas, si vous avez la solution ou des idées je suis preneur !
Merci d'avance !
j'ai aussi pas mal galéré avec un xm+ sur une Tx16s (donc sous open tx comme ta taranis)
L'astuce que j'ai trouvé je sais plus où a ete d'éloigner la radio commande pour le bind.
par ailleurs, pour la réception c'est pareille. Qaund elle est trop pres ça décroche...
Moralite: faut s'eloigner ou acheter des r-rsx (aucun soucis avec ceux là)
Ok merci Chamol ! Je vais tester ca et sinon j'irai acheter un r-rsx !
