Salut à tous,
 Je possède 2 Explorer LR4'', un analogique et un numérique. 2, car j’adore ce drone, très léger et donc très silencieux, il est l’idéal pour moi, pour faire des images dans certaines circonstances. Cependant, les 2 ont montré des défaillances au niveau du buzzer autonome. Sur le modèle analogique, j’ai constaté de la fumée et une odeur d’électronique qui brûle au branchement de la lipo principale, par 2 fois. Les 2 fois j’ai débranché immédiatement, et il n’y a pas eu de conséquences. Sur le modèle HD, après un vol absolument normal, en débranchant, de façon sans doute pas assez franche, je reçois une grosse flamme qui me fait lâcher le tout. Je m’attends à ce que la lipo principale soit en court-circuit. Mais pas du tout. Je débranche prudemment avec des gants, et ensuite je démonte pour comprendre. Voici donc quelques images et mes conclusions.
La lipo du buzzer se charge pendant le vol. Le buzzer est programmé pour se mettre à sonner quand on débranche, pour trouver le drone après un crash qui aurait éjecté la lipo principale. Il faut ensuite appuyer quelques secondes sur un switch pour stopper le buzzer. Pour je ne sais quelle raison, au moment où l’on débranche ou rebranche la lipo, la mini lipo du buzzer subit un court circuit. Ça s’est produit 3 fois pour moi, sur des dizaines de vols, c’est peu… mais c’est 3 fois de trop car dangereux ! Je l’ai signalé, j’espère que le constructeur résoudra ce problème, en attendant soyez prudents ! J’ai choisi de virer le buzzer sur les 2 drones.
Bons vols
Marc
  • Merci ! 3
il y a 7 minutes, Durstjaz a dit :
Salut à tous,
Bons vols
Marc
Merci pour ton retour. A mettre un buzzer autonome, je te conseille vivement le Vifly Beacon... Faut juste pas oublier de le recharger... Tu peux le fixer sur ton strap à lipo et le deplacer de kwad en kwad...
