Problème de BIND entre ma LiteRadio2 SE et mon meteor65.
Je me tourne vers vous suite à un problème de BIND entre ma LiteRadio2 SE et mon meteor65.
J'ai acheté le kit BETAFPV où il y une LiteRadio 2, Meteor 65 et Masque, étant donné que ma LiteRadio à eu un default de fabrication, Bangood ma gentiment envoyé une LiteRadio2 SE mais voici le probleme impossible de la BIND avec le drone (qui ne possède pas de prise micro USD pour BIND sur Beta), j'ai essayé de changé de protocole de commutation Frsky D16 FCC, Frsky D16 LBT, Frsky D8 et Futaba S-FHSS mais rien de change.
Si quelqu'un aurais une solution 😉
Bonne journée/ Bonne soirée
Met ta radiocommande en position bind, si elle a ça...
Ensuite, le rx de ton drone, doit avoir un tout petit bouton, avec des led... rouge en ce moment ??(le rx c'est une mini carte électronique avec antenne filaire assez longue)
Tu débranches uniquement ta Lipo, toujours ta radio en mode bind, tu appuie sur bouton RX, tu le lâche surtout pas, et tu branches ta lipo ... ensuite deux led de couleur différente sont normalement allumées...tu dis ok à ta radio, ensuite tu l'éteint
Tu débranche ton quad
Ensuite tu allume ta radio et ensuite ton quad...et normalement led verte fixe sur rx pour dire ok je suis bindé
Sinon tape dans Google bind model radio et quad...
, par contre tu avais quoi comme protocole avant de modifier ?? J'espère tu sais... sinon va falloir les faire un par un ou alors savoir quel protocole ton rx utilise...
Tiens au courant 👍
Edit : apparemment tu es frskyD8 en protocole 😉
Modifié (le) par MystoganFPV
