Bonjour j’ai une télécommande t8sg v2
jai essaye de voler avec mon drone mais les commande son inverse quand je mais mon roll a droite de drone pivote à gauche et quand je met le roll à gauche le drone pivote à droite. Et pour le yaw cets pareil à droite ba il tourne à gauche et à gauche il tourne à droit je comprend pas pourquoi et je trouve pas de solution.
merci d’avance
  • Motard Geek changed the title to Commandes inversées
Le 29/07/2021 at 17:46, Motard Geek a dit :
Salut, j'ai mis ton topic dans entraide 😉
Cette radio est sous Open Tx non ? Si c'est bien le cas, tu peux inverser les axes en question dans la conf du modèle (input / entrée je dirais de tête 🤔).
Mercii j’ai réussi
