Bonjour Bratzou,
as-tu des photos? ça aidera peut-être  à y voir plus clair pour ta question 🙂 Fait quand même une recherche sur le groupe, voir si cela n'est pas déjà arrivé...
J'ai eu ce soucis sur une FC également. Pas moyen de ressouder un connecteur directement dessus.
Ca va etre un peu galère mais si tu sais jouer un peu du fer à souder ca peut le faire mais ce ne sera pas joli.
Il te faudra ceci ou un truc approchant, c'est un connecteur souder à un pcb : https://www.amazon.fr/gp/product/B07MPYF2YV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
ensuite tu soudes chaque fil sur ta FC qui correspond au VCC, D+, D- et Gnd à l'endroit où était ton connecteur et tu relis au pcb. N'oublies de mettre un coup de colle chaude sur ta FC au niveau des soudures sinon ca va sauter souvent.
C'est pas génial mais j'ai reussi à faire mieux avec mes deux mains gauches.
