Bonjour à vous,
J'ai recu ce jour mon masque DJI (houpi, enfin !!)
Avec le drone qui commence a prendre forme j'étais plutot content mais voila a chaque jour son problème !!
J'ai eu du mal à comprendre commenent fonctionnait le menu (je ne trouvais pas le joystick !!
J'ai bien enregistrer le masque sur le site de DJI et fait la mise à jour.
J'ai réaliser le bind tel qu'il est montré dans le tuto de Motard Geek (merci à lui c'est souvent mon sauveur)
Dans un premier temps cela avait marché et j'avais le retour vidéo.
Mais car il y a un mais... J'ai voulu de passer en plus que 25Ma et au redemarage plus de video !!
Le caddx vista a bien la led verte et le masque me signale "image transmission signale lost"
le statut du casque est aircraft and remote controller disconnected
J'ai retanté le bind mais rien de mieux
Si quelqu'un à une solution miracle
tu as bien mis à jour le caddx Vista aussi ? Le masque et le caddx sont ils bien à la dernière version de leur firmware ?
N’y en a t il pas un en version EU et l’autre en FCC(US) ?
tu as fait le Hack Naco.txt ?
Modifié (le) par fred3sa
Bonjour
Oui les 2 sont bien avec la derniere version des firware
Pour ta question sur la version c'est possible mais je ne sais pas comment verifier cela
Pour le hack Nano oui j'ai essayé mais cela n'a pas l'air de fonctionner
C’est peut être ça le pb (que j’ai eu^^).
il faut bien faire le hack sur le vista et sur le masque. A priori tu ne l’as pas fait (correctement) sur le masque (ou le vista) du coup quand tu switch le débit ou la puissance , dès que tu valides ça switch le vistaou le masque. Et comme le masque ou le vista est pas hacké alors il perd la vidéo.... je ne sais pas si c’est clair, mais à ta place je referai le hack sur le vista et sur le masque. Pour être sur.
attention le fichier n’a pas le même nom pour l’un et l’autre.
en tous cas à ta place je hackerai les deux, car c’est ce que j’ai fait et rien n’empêche de l’utiliser à 25mW
voir ici https://www.google.fr/amp/s/www.wearefpv.fr/tuto-hack-dji-digital-fpv-system-20200706/amp/
