Problème Betaflight onglet "Récepteur" qui ne réagit pas alors que récepteur Bindé
Je suis tout nouveau dans le milieu du fpv, je viens de finir de construire mon 1er drone et je suis en train de le programmer avec Betaflight, j'ai réussi à flasher ma FC Mamba F4 stack mk2 (ou FURYF4OSD), j'ai configuré les ports et les moteurs, mais le problème, c'est que quand j'arrive dans l'onglet récepteur aucune entrée ne réagit, j'ai donc essayé plusieurs fois de rebinder mon récepteur, j'en ai même utilisé un 2ème (récepteur Frsky R-XSR) mais le problème persiste, j'ai mis à jour le firmware du récepteur, mis à jour ma radiocommande (une taranis X9D plus 2019) mais là encore rien ne change.
Avec un amis à moi qui a également commencé récemment le fpv, on a essayé de connecter sa radio, mais le problème est le même, elle se bind au récepteur mais Betaflight, ne réagit pas.
Je suis donc à cours d'idée sur l'origine du problème 😅
Je voulais donc savoir si certain d'entres-vous ont déjà eu ce problème et comment vous avez fait pour y remédier ?
Image onglet "Port":
Image onglet "configuration":
Image onglet "Récepteur":
Merci d'avance pour vos réponses,
Théo
Modifié (le) par TheoPk01
Quel sont les branchements effectués entre la FC et le RX , sur quels pads?
Des photos peuvent aussi aider 😉
Et plus bas dans la page ´configuration' tu dois choisir le protocole.
edit: brache une lipo et réessaye
Modifié (le) par Ulysse
Salut, merci de votre réponse j'ai continué mes recherche, et en fait le problème était tout con j'avais juste mal câblé mon récepteur, je m'en suis rendu compte grâce à cette vidéo:
En tout cas merci pour vos réponses
Cordialement,
Théo
