Ayant fait mes premiers rush avec une GP5... j'avais pris soin de tout régler comme il se doit...sauf que j'ai la vidéo surexposée mais vraiment surexposée...par temps nuageux...
Est ce que c'est parce  que j'avais pas mis de filtre ND ?? Rassuré moi car j'ai plus accès aux réglages (naked qui s'est mal passé)
Il y a 15 heures, Binano a dit :
Bein ça dépend, tu avais réglé quoi ?
ISOmin ?
Shutter speed ?
Iso 400
Shutter 1/60
Fps 30
J'ai pu ré essayer avec une autre GP5, même réglages, aucun problème.
Je pense que j'ai du merder quelques part sur ma naked...et comme je peux plus la contrôler pour savoir...
Merci en tout cas, je suis rassuré de savoir que c'est pas à cause d'un manque de filtre ND...car je n'en ai pas pour le moment...
Les réglages couramment utilisés pour les lSO sont :
- ISOmini 100
- ISOmaxi 100 à 400
Si tu as réglé l'ISOmini à 400, tu vas cramer ton image dans la majorité des cas.
Sinon, sans filtre ND, j'aurais laissé mon shutter speed en automatique pour qu'il corrige l'exposition. Avec un shutter fixe à 1/60, c'est avec les filtres ND qu'on corrige l'exposition.
Tu ne peux vraiment plus accéder aux réglages sur une Gopro Naked ??? Même avec l'application smartphone ?
Modifié (le) par Binano
Il y a 6 heures, Binano a dit :
- ISOmini 100
- ISOmaxi 100 à 400
ISO Je peux pas descendre en dessous de  4OO
Non , nappe usb C HS , le connecteur est dead, impossible me connecter
je dois tenter de dissoudre la glue avec de l'acétone....
mais j'en ai une autre en ce moment, non naked, j'ai accès à tout
j'ai commandé des filtres ND , du coup avec les reglages que j'avais (iso je comprend pas j ai mini à 400) je serais bon, et sans filtre ND shutter auto , ok
il y a 2 minutes, MystoganFPV a dit :
@Binano ca donne ca, iso 400 sans filtre nd shutter 1/60, c 'est pas trop mal ou ou je peux avoir largement mieux ? (c'est mon premier vol avec une cam embarquée, et niveau pilotage je suis pas encore précis)
Modifié (le) par MystoganFPV
Il y a 7 heures, Binano a dit :
- ISOmini 100
- ISOmaxi 100 à 400
je crois avoir commis une erreur , j'ai importé en 4 k au leu de 1080 p , pour youtube....la qualité à du perde non ?
Si je mets ISOmin 400 sur ma gopro 6 ou 7, tout est cramé. Je pense que ton shutter doit être en auto sinon avec cette valeur d'ISOmin, ta vidéo serait cramée aussi.
Pour avoir une qualité optimale, il faut baisser au maximum les ISO donc ISOmin 100.
Tu auras une meilleur qualité en 4K qu'en 1080 sur Youtube donc si tu as importé en 4K c'est très bien
il y a une heure, Binano a dit :
ok merci
mais j'insite , j'arrive pas à descendre en dessous de 400 les iso, je vais tenter mise à jour Gp
je laisse format Ntsc ou je met Pal ?
C'est good, @Binano
J'avais un petit cadenas dans le.menu iso,.j'zi appuyé dessus et j'ai l'iso à 100 ,
Génial, merci beaucoup 😉, ton intérêt pour mon problème m'a énormément aidé 👍👍👍👍
Il y a 9 heures, MystoganFPV a dit :
ok merci
Si tu ne filmes pas de lumières, ça n'a pas d'importance. Si tu comptes filmer à l'intérieur avec lumière artificielle, c'est mieux de rester en PAL.
L'explication : https://www.lacameraembarquee.fr/blog/comment-enlever-le-balayage-lumineux-sur-mes-videos/
Il y a 12 heures, Binano a dit :
Ok merci beaucoup 👍
Tout est question d'hertz électrique...une lumière en France est à 50hz , au état unis 60 hz...en gros c'est à cause de ça
