banniĂšre promotion betafpv elrs
Salut 🙂
Voilà ma petite machine pour apprendre 😁
Pour la modélisation, j'ai utilisé fusion 360.
La frame a été découpé dans du carbone de 2.5mm pour la bottom et 1.5mm pour la top, histoire que ca pardonne les crashs
format deadcat, j'aime bien  et j'ai pas les helices dans le champs de vision.
TPU imprimé en 95A
support cam en alu 7075
J'etais parti avec un combo camera/vtx, mais l'image etait vraiment pas terrible et je l'ai remanié pour mettre une caddx turtle V2.
Il tourne en 4S avec des 1050mAh, bon compromis pour moi, ca tient un bon moment et ca calme un peu le jeu pour la vitesse.
Moteurs RCX 1306 en 4000KV
FC racerstar starF4 30A (au moins, je suis sur de pas fumer les escs)
vtx AKK FX2  mini ultimate, lollypop 3 (mais il chauffe, le bestiau 😛 )
Frsky R-XSR
un petit buzzer pour essayer de pas le perdre (au vent, dans les hautes herbes, c'est quand meme chaud pour remettre la main dessus)
et des HQProp T3x3x3 (au debut, y avait un cotĂ© vert et un cotĂ© violet, mais je sais pas pourquoi, je le plante toujours sur le cotĂ© droit. Du coup, j'ai plus de vertes 😆)
Et une petite vidĂ©o (ce sont mes dĂ©buts, donc 😅)
Merci!
Je connaissais pas le bobcat, mais effectivement, ca ressemble beaucoup, sauf que c'est tout alu sur le mien.
En mĂȘme temps, les fixations de cam sont standard et ca doit proteger la lentille, donc forcĂ©ment, on aboutit au mĂȘme rĂ©sultat 😄.
  • CrĂ©er...
