Mick Posté(e) Aout 31, 2021 Signaler Posté(e) Aout 31, 2021 (modifié) Bonjour, j'ai fais l'acquisition de mon premier drone après 20 heures et quelques de simulateur, tout va bien, le bind de la radio (TANGO 2) ainsi que celui du masque dji avec le caddx vista marche bien, mon problème est que mon drone reste cloué au sol peu importe les coup de gaz, ou de yaw ou de roll que je met, le son est bien présent, les hélices s'emballent mais le drone ne bouge pas, j'ai essayé la position de base des hélices vers l'intérieur en changeant les hélices sur le drone ainsi que sur betaflight mais rien ne fait, je suis donc pour l'instant en reversed, sur betaflight ainsi que sur mes hélices, qui sont normalement bien mises puisque j'ai demandé à un ami ayant le même drone, il m'a dit que tout était bon. Les sticks bougent bien sur betaflight voici mes settings Betaflight : je précise que j'ai mis l'ordre des voies en TREA1234 pour tester, mais j'ai testé tout les modes AETR ou TAER1234 rien ne change quelque chose, j'ai déjà essayé de booter ma FC avec impulse RC, je l'ai reflashé, mais rien n'as changé. Pour vous donner une idée, mes commandes sont bien prise en compte puisque le drone fait vraiment du bruit quand je mets les gaz, ou que je mets le yaw ou le roll à fond, mais cela ne change rien. Je peux vous envoyer des photos des hélices du drone si besoin, mais normalement tout vas bien, puisque j'ai exactement respecté le schéma de betaflight, les 4 hélices vont vers l'extérieur. Voici comment mes hélices sont mises. EDIT: : Je viens d'essayer de voler en normal, j'ai donc enlevé le mode reverse sur betaflight et j'ai changé les helices de sens pour qu'elles aillent vers l'intérieur, maintenant mon drone vole, mais dès que je mets un petit coup de gaz, il fait un tour sur lui même et se désarme, impossible de faire autre chose. TLDR : en mode reverse mon drone ne bouge pas du tout même si les commandes marchent bien, et en mode normal mon drone fais un 360 a chaque coup de gaz et se désarme dans la foulée. Merci ! Modifié (le) Aout 31, 2021 par Mick
Cayoox Posté(e) Aout 31, 2021 Signaler Posté(e) Aout 31, 2021 J'ai l'impression que les hélices 1, 3 et 4 sont pas les bonnes, elles n'ont pas l'air de correspondre au sens de rotation Tu peux envoyer une photo de ton quad vu du dessus s'il te plait ? Et tu es props in ou out ?
Cayoox Posté(e) Aout 31, 2021 Signaler Posté(e) Aout 31, 2021 Je demande si c'est IN ou OUT car le sens sous beta est une chose, mais sous BLHeli on peut modifier encore le sens de chaque moteurs
Mick Posté(e) Aout 31, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Aout 31, 2021 Salut, merci pour ta réponse, voici mon drone vu de dessus, je vais télécharger BLhelisuite, je vais voir
Cayoox Posté(e) Aout 31, 2021 Signaler Posté(e) Aout 31, 2021 Tu peux faire une photo du drone en perspective ? J'arrive pas a comprendre si elles sont inversées ou a l'envers
Cayoox Posté(e) Aout 31, 2021 Signaler Posté(e) Aout 31, 2021 Je confirme, hélice a l'envers Sur tes hélices, tu as des petites écriture sur les pales, en général, c'est la partie supérieur de l'hélice Fais une photo apres
Mick Posté(e) Aout 31, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Aout 31, 2021 D'accord merci je vais tenter comme ça !
Mick Posté(e) Aout 31, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Aout 31, 2021 J'ai tenté une première fois, ça n'a pas marché, mais j'ai changé les moteurs sur blheli et ça marche maintenant, merci !! 1
