Hello, j’aimerais faire du simulateur avec Steam mais je n’arrive pas à mapper correctement ma Tango 2 Pro comme joystick dans Steam
Le stick de gauche n’est pas reconnu
Quelqu’un a t’il réussi à l’utiliser avec les simulateurs sous Steam ? (Je suis sur Mac)
Oui, je fais fonctionner la tango 2 sous steam sur liftoff . (je suis sous linux)
Si y'a que le stick de gauche qui ne fonctionne pas, déjà ca veut dire que ta manette est detecté par ton mac.
Je pense qu'il faut que tu réessaye en regardant les options dans ton simu ou alors aller voir le site du support de ton simulateur qui explique comment configurer ton joystick.
Sinon précise déjà quel est ton simulateur avec un screenshot.
Modifié (le) par magiknono
Merci pour ton retour.
J'essayais de faire fonctionner Orqa FPV.Skydive qui après recherche semble bien buggé concernant les manettes. J'en étais à joystick reconnu dans Steam mais plus dans le simulateur...
J'ai tout désinstallé/réinstallé, j'ai acheté Liftoff, et la tout fonctionne parfaitement en Plug and Play.
Plus de problèmes.
