Je suis novice mais j'ai déjà une radio Flysky FS-i6X qui me sert à faire du simulateur et je voudrais l'utiliser avec mon futur drone.
Très prochainement je vais commander le RaceWhoop 30 HD en 6S mais je suis un peu perdu pour la config.
Au niveau du récepteur, le TBS Crossfire ferait il l'affaire ou il vaut mieux partir sur autre chose?
Pour les lunettes vous me conseillez quoi?
Pour rappel voilà la config du RaceWhoop 30 HD :
Contrôleur de vol Zeus35 Pro 3-6S AIO
Contrôleur de vol Zeus35 PRO 3-6S AIO
Tension d'entrée: 3-6S
Micrologiciel FC : BF ZEUSF722 (HGLR)
Micrologiciel ESC: BLheli_S
Dimensions: 40x34mm
ESC embarqué 35A BL_S 4in1
Micrologiciel ESC : BLS
Capteur de courant : prise en charge
Courant constant: 35A
Courant de crête: 40A (10 s)
Moteur Brushless AEOLUS 2105.5
Tension d'entrée : 3-6 S
KV : 3600KV (version 4S) ; 2800KV (version 6S)
Système numérique CADDX Vitsa Polar
Poids : Kit Vista (appareil photo inclus) : 28 g ;
Dimensions : Kit Vista : 30x29x13mm ; Caméra : 19x19x24mm
Fréquence de fonctionnement : 5.725-5.850 GHz
Hélices GEMFAN D76mm 3 pouces 5 pales Quantité: 4 CW et 4 CCW
Merci pour votre aide !
Le 05/09/2021 at 09:25, Flo83840 a dit :
Heuu si t'es en FlySky ça va pas le faire 🤔
En HD y'a qu'un seul choix !
Merci pour ton inter.
Je me suis arrêté sur cette configuration :
- RaceWhoop30 HD 6s Crossfire
- radio Tango II
- masque Dji fpv V2
- 4 batteries XT60 6S 1300mAh
- chargeur SkyRC duo D100 V2
Avec ça je devrais pouvoir voler correctement non? J'attends avec impatience vos avis.
Dés que j'ai vendu mon M'aviez ou au moins mes lunettes Dji Goggles RE je passe commande.
  • 5 months later...
Salut ! Petit déterrage, j'ai commandé exactement le même setup que toi, aurais tu un retour sur ton bin et ta config, je trouve la Tango 2 assez compliquée à paramétrer, niveau LiPo j'en ai pris 4 aussi, est ce que ça t'a suffit au début ? merci d'avance bon vol.
