PB connexion taranis R9Mx OTA et MAmba F405
je me suis lancé dans le fpv pendant le confinement. J'ai commandé tout sur internet et maintenant, j'essaye de tout monter. Bien sûr je suis complètement débutant (pour l'accès au forum aussi ! du coup désolé si je ne poste pas au bon endroit)...donc je galère.
Mais bon, c'est le jeu.
Jusque lá, j'avais plutôt réussi à avancer, mais je bloque sur la communication entre mon FC et ma radiocommande Taranis QX7. Comme d'habitude, j'ai cherché un peu sur les forums et j'ai bien trouvé des sujets correspondants (mon matériel n'est pas le dernier cri !), mais rien qui n'ait réussi à me débloquer.
Ma FC est une Mamba F405 mk2 et le recepteur un Rx R9MX OTA.
Lorsque j'allume le drone, il est reconnu sur betaflight et les gyros fonctionnent (la maquette bouge comme le drone). J'interprête cela comme un bon fonctionnement de l'OSD avec la FC. J'ai néanmoins un doute sur les leds : Les bleu, verte, blanche et rouge sont allumées lorsqu'une Lipo est connectée, mais pas la cinquième led (entre la bleu et verte. Quelle signification ? D'après un autre forum en anglais il s'agirait de la led orange qui est aussi liée au dialogue FC-OSD)...
De son côté, le Rx affiche une led verte. Ainsi, je comprends que la connexion entre la radiocommande et le Rx est correcte (protocoles Access, flex).
Je précise que j'ai utilisé le Inverted S.Port du Rx que j'ai connecté au SBUS de la FC. J'ai déclaré le Rx en UART1 et Frsky FPort en type de récepteur. J'ai de plus vérifié dans le CLI que le serialrx_inverted soit bien sur off et le halfduplex sur on...bon, j'ai aussi essayé avec serialrx_inverted on et halfduplex off sans résultat.
SAUF....que la radiocommande n'est pas reconnue sur betaflight (bouger les sticks ne montre aucune réaction sur les barres d'état de l'onglet récepteur). Il y a donc un truc qui cloche entre le Rx et la FC (enfin c'est mon analyse...). Mais quoi ?
Auriez vous une idée ?
Liste des composants
Frame
i-flight
FC
Mamba F405 Mk2
ESCs
Flywoo INI
Moteurs
4 x Hobbywing Xrotor race pro 2207
Jeu d'hélices
1 x HQProp
Caméra FPV
foxeer
Récepteur radio
R9MX OTA
Prix total : 0 €
Merci de ta reponse !
Oui. Le bind a été "successful". De plus, pour moi, sans bind correct, c'est la petite diode rouge qui clignoterait sur la carte Rx et pas la verte fixe. Cette diode verte sur la carte Rx me donne l'impression que le chemin est bon entre la télécommande et le Rx et que c'est ensuite que ca bloque.
J'ai aussi verifié la continuité ded 3 fils entre le Rx et la FC sans trouver de Pb...
  • 2 years later...
