Aide configuration INAV 3.0.2
Je suis en train de monter une S800 en INAV sur mon FC F411WSE.
Sur l'onglet mixer, je charge donc le preset aile volante.
Sur le schéma :
J'ai donc 1/2 pour le moteur (ok je ne laisse que le 1).
Pour les servo : gauche 4 et droite 5.
Dans l'onglet ouput j'ai S3 et S4 ??? Je n'aurai pas du avoir 4 et 5 ?
Je peux conclure que je branche le servo gauche (donc 4 au schéma) sur la S3 de ma FC ? Et le droit sur la S4 de ma FC ?
Merci.
Je suis également en train de configurer une aile avec INAV 3.0.2 (je suis novice en aile)
J'ai la même chose que toi, et mes servos sont branché sur la sortie 3 et 4 du contrôleur.
Une fois tous branché je te conseille de simplement tester les mouvements des ailerons pour confirmer que c'est bien les mouvements attendus.
Ok merci sybdrone, tu l'as validé ce cablage ? C'est bien ca, on fait la config en même temps. On peut peu être profiter de ce topic pour mettre le déroulement/problèmes de nos réglages !
C'est quoi ton aile ?
