Problème de bind entre la radio GR8 de GEPRC et un nazgul 5
Aller à la solution Résolu par Nextra,
  • Solution
Je viens de recevoir mon nazgul 5 et je possédais déjà le kit GEPRC TinyGo (ready to fly). J'ai cru comprendre que la télécommande pouvait communiquer avec un RX xm mais je n'arrive pas à connecter le quadricoptère et la télécommande... J'ai respecté les protocoles de bind à chaque fois (les bonne leds sont allumés, la télécommande clignote...). Bref je ne comprend pas d'où vient le problème.
Merci d'avance.
De plus, je me suis renseigné sur un problème éventuel de compatibilité et est-ce qu'un protocole DMSX serait utilisable avec du Frsky ?
Pourrais tu passer par la case Présentation stp 🙂
Je ne voudrais pas dire de bêtise, mais il me semble qu'ils n'utilisent pas le même protocole.
Un conseil, même si c'est beaucoup plus cher, tu devrais investir dans une bonne radio plutot que simplement changer le recepteur
Données techniques de la télécommande radio
  • Télécommande GEPRC GR8
  • Fréquence radio : 2,4GHz
  • Protocole radio : FHSS
  • Chaîne : 8
  • Puissance d'émission : < 20 dBm
  • Antenne : double antenne intégrée
  • Alarme de basse tension : <4,8v
  • Piles : 4 x piles AA (non incluses)
    CARACTÉRISTIQUES :
    Modèle : XM +
    Voies : 16 en SBUS, 15 en PWM (la 16ème est affectée au RSSI)
    Gamme : 2.4 GHz
    Protocole : FrSky D16 et ACCESS
    Alimentation : 3.7V à 10V
    Consommation : 30 mA en 5V
    Firmware upgradable : oui
    Full Range : Oui
    RSSI : Oui
    Diversity : Oui
    Poids : 1.6 g
    Taille : 21.5 mm x 12 mm x 3.5 mm
    Version : EU-LBT
Modifié (le) par Eve
