Bonjour je vais essayer de vous décrire mon problème du mieux possible
J'ai une radio commande flysky avec récepteur x6b  la radio et bien blindé avec la radio commande
Mais quand je vais sur betaflight le récepteur semble ne pas être reconnu car aucun switch ne bouge sur betaflight j'ai essayé le branchement un ppm et ibus  mais rien ne change sur ma carte de vol il n'y a pas d'endroit où faire le pont de soudure pour choisir entre ppm et ibus 😒
Dans betaflight dans l'onglet configuration dans le menu RX j'ai bien choisi RX série ( ppm,...) Puis j'ai essayé ibus  mais rien n'i fait
Ma carte de vol et une mini 405 djipad le drone et un tyro 79
Help please
