beta75x HD qui fait des roll tout seul en vol
bonjour,
voila j'ai acheté il y a peut un beta75x hd je débute encore
le pilotage commence a venir par contre j'ai un gros soucis
mon drone se met a faire un roll seul et cela sans prévenir, résultat sa crash ou voir pire de la casse ...
j'ai fait des test cette aprem avec ou sans vent mĂȘme soucis
air mode avec ou sans
et il me le fait en mode acro et stab également bizarre
2 vidéos qui parlerons plus
j'ai aussi un autre soucis ùpres avoir armée le drone quand je met les gaz environ a 50% tout se coupe et je ne peut plus commander les gaz
le yaw pitch roll aucun soucis je suis donc obligé de desarmer ,armé apriori avec le air mode au décollage le soucis disparait
ou alors il faut mettre le gaz autour des 80 % direct et la je garde les commande
un rapport avec mon autres soucis
j'ai pas mal fouiner de droite a gauche pas facile de trouver l'info...
merci de votre aide les amis
As tu testé tes moteurs sans hélices un par un dans BF ?
Il y en Ă  pas un qui paraĂźt bizarre au bruit ?
Je viens de tester ras cÎté moteur
par contre j’ai test des hĂ©lices 3 pales au lieu de 4 cela pourrait ĂȘtre un soucis?
Modifié (le) par Alex8759
Il y a 4 heures, Alex8759 a dit :
Non, je pense pas.
Avant il fonctionnait bien ?
Quelle modification as tu fais juste avant ce problùme ? À part les helices ?
Reset axe z ?
Calibration accéléromÚtre ?
Comment rĂ©agis ta radio dans bĂȘta quand tu joues avec les commandes ?
Calibration ESC ?
As tu essayé en mode angle(stabilisé)?
Pourrais tu faire une capture d'Ă©cran des onglets bĂȘta ?
Et quel et le protocole de ta radio /rx ?
Il y a 17 heures, MystoganFPV a dit :
Non, je pense pas.
j’ai ce problĂšme depuis que je test en extĂ©rieur dans la maison pas de soucis mais beaucoup moins de place pour du dĂ©placement rapide ou avec altitude plus importante
import de réglage de motardgeek pour le 75x mais le soucis était déjà présent avant
Reset axe z ?
je viens de regarde le drone n’était pas alignĂ© avec le Pc je suppose avant du drone face au pc (idem sur la reprĂ©sentation sur betaflight )
cela pourrait ĂȘtre la cause ?
déjà essayer fait avec un niveau à bulle
pas de soucis tout est ok
Calibration ESC ?
fait également
oui mĂȘme soucis en accro ou angle
quel onglet veux tu ?
je suis en crossfire
merci pour ton aide 😊
pas évident le test en extérieur mauvais temps/vent en ce moment
Je viens de refaire un test en permutant les moteur les symptÎmes son identique
donc apriori les moteur ne sont pas en cause
Ah oui j’ai de temps en temps ce soucis
aprĂšs avoir armĂ©e le drone ,prĂȘt Ă  dĂ©collĂ© j’augmente les gaz et la pouf plus de gaz obligĂ© de dĂ©sarmer rĂ©armer
par contre le yaw pitch roll a aucun soucis les moteurs tourne quand je pousse sur la radio commande mais pour récupérer les gaz il faut refaire armer/désarmer
un rapport ?
Quand tu as permuté tes moteurs, et que tu dis que le problÚme est identique,
Le roll se fait encore et toujours du mĂȘme cĂŽtĂ© ??
Mais dans ta derniÚre réponse tu me dis que c'est pas toujours et que cela concerne les gaz ?? C'est bien ça ?
Du coup dans tes vidéos, c'était bien du roll intempestif que tu parlais ?
Modifié (le) par MystoganFPV
Oui il se fait toujours du mĂȘme cĂŽtĂ© suite au switch des moteurs
non mon autres soucis c’est quand le drone est au sol lorsque je veux dĂ©coller
les gaz se coupe et il reste au sol obligé de desarmer /réarmer
je me disais que cette info pourrait ĂȘtre aider aussi dans le diag 😉
bon plus qu’à test le changement de carte du coup
c’est vrai qu’il a pris quelques bon choc Ă©tant dĂ©butant mais je ne pensais  pas sa aussi fragile 😓
il y a 2 minutes, Alex8759 a dit :
C'est une FC avec esc dessus ?
Peut ĂȘtre le gyroscope qui merde.
Mais oui en changeant la carte, vu que tes moteurs sont bons, tout devrait rentrer dans l'ordre...les joies du FPV 😔
Va falloir tout reparametrer du coup ? Ou la carte arrive réglé ?
Oui esc intùgre à la carte
je pense qu’il faudra tout paramùtre
rien n’est mentionnĂ© Ă  ce sujet
reprendre les rĂ©glages de celle ci fera l’affaire je pense 🧐 ?
