Je viens de faire mon premier build et tout ce passer bien jusqu’au moment de paramétrer le récepteur dans betafligt. Arrivé la quand je bougeais les stick de la radio commande rien ne se passer dans bêtafiglt. J’ai changé le rx de uart mais sa n’a rien changé.
et mon récepteur est bien bindé il s’allume vert et sur ma radio commande je trouve un signale
pour info je suis sur frsky là taranis lite
Surement une de ces solutions au choix...
- soit ton RX est mal connecté, donc revoir les soudures et/ou l'emplacement du fil SBUS
- brancher la lipo -> sur certaines FC pas besoin mais souvent le branchement sur BF n'alimente pas le RX
- sur betaflight dans configuration il faut régler aussi sur SBUS
- ensuite si c'est un RXSR il est peut être en PPM dans ce cas appuyer sur le bouton du RX quelque secondes pour le passe en SBUS
- calibrer l'accéléromètre, parce que ça peu gêner
- mettre à jour le firmware de la FC
- si tu oublie d'appuyer sur les boutons de ta radio quand elle s'allume et signale les alertes (oui ça peu arriver de bloquer sur un truc aussi idiot)
- revérifie ce que tu crois être bon parce que des fois on crois mais en fait on a oublié ou mal fait
- tu prends un marteau et ... bref tu vois
Modifié (le) par RichRider
