je débute en FPV et même en drone, je viens de réussir enfin à binder mon Cvatar FCC avec R XSR et ma taranis QX7 access et un petit script lua mais maintenant j'ai un soucis au niveau du casque.
En fait quand je mets le casque et le drone à 1m si je ne bouge pas ça va mais des que je bouge le drone ou le casque l'image se transforme en neige jusqu'à avoir la perte totale de l'image parfois.
J'ai pensé initialement à un problème de connecteur mais apres tout avoir démonté et vérifié que ce soit pour la caméra ou pour le rx le problème ne vient pas du drone c'est bien un problème de réception car sans bouger le drone juste en bougeant le casque j'ai le même soucis.
une idée de ce qui peut se passer, la radio recoit bien le signal du rx elle
Merci,
Yodav
NB: je n'ai rien configuré dans BF j'ai tout laissé par défaut. Avec mon petit beta65s aucun soucis de bision dans le casque
Modifié (le) par yodav
Soit tu est en pit mode soit à une puissance trop basse pour émettre a plusieurs mètres, soit c’est un soucis de connexion.
L’antenne, la rallonge d’antenne, l’alim, le cable video…
L’osd se brouille aussi ou non?
Modifié (le) par RichRider
En fait j'ai tout vérifié les connexions en démontant le drone. Si je bouge le RX ça fait rien, si je bouge la caméra ça fait rien.
C'est quand je bouge le drone entier, ou alors quand je bouge le casque que cela fait comme une perte de signal alors que je suis à 1m.
C'est quoi l'OSD ?
Je viens de m'amuser avec mon beta65 il capte bien lui 😞
Doit y avoir un problème de config du RX ou VTX qq part non ?
J'ai trouvé le problème avec l'aide d'un groupe bien pratique sur facebook.
https://www.facebook.com/groups/2976966588994694/permalink/4756541131037222/?comment_id=4756671944357474&reply_comment_id=4756698057688196&notif_id=1637051783392916&notif_t=group_comment&ref=notif
En fait le problème venait bien d'un problème de réglage de la fréquence de mon VTX, j'avais tout laissé par défaut mais ça ne marchait pas, canal 0, fréquence 0.
Mon casque EV800D cherche en automatique sur les même fréquences que le canal F, il saute de 20 en 20.
Alors même quand je choisissais Raceband channel 4 par exemple, cela mettait le VTX à 5769 alors que mon casque cherchait sur 5760 ou 5780 donc il ne captait pas bien, même si j'arrivais à avoir une image quand rien ne bougeait 🙂
j'ai mis sur F-3 et ça marche tout seul......
Les débuts sont difficiles en FPV, il y a beaucoup de choses à apprendre, surtout quand tu apprends seul alors merci aux réseaux sociaux comme ce forum ou facebook et youtube et merci pour vos aides précieuses !
