Flytower omnibus f4 pad boot ?
Salut à tous...
J'ai un petit soucis avec cette fc f4+osd type Omnibus.
Je voudrais savoir comment connecter le boot pour mise à jour.
Il y a bien un pad boot (côté droit) mais à quel pad le relier ? Ou quel est le pontage à réaliser ?
Espérant avoir une réponse
Marci
  • Motard Geek changed the title to Flytower omnibus f4 pad boot ?
Topic renommé avec un titre plus explicite et déplacé dans la bonne rubrique (entraide) 🙂
Je dirais qu'il faut simplement ponter les 2 pads mais dans le doute...
T'as essayé avec ImpulseRC Driver Fixer ? Ca pourrait t'aider à la passer en mode bootloader 🙂
Oka... Marci pour cette redirection de sujet.
Par contre, "impulerc driver fixer"... Je connais pas..
Suis passé par l'app Buzzbee avec une connection wifi, mais sans connection du boot, impossible de flasher...
Une solution ?
Quand tu penses à pointer les 2 pads, tu penses au pas boot et le pad 3,3v??
Marci
Il y a 14 heures, Herbal a dit :
Avec un ordinateur et un câble USB c'est quand même plus simple et fiablE.
Oui mais j'ai un gros doute...
Oka..... 🤔🤔🤔🤔
C'est clair qu'habituellement, j'utilise Betaflight, mais là, pour le moment j'ai le pc qui a planté et ma seule roue de secours est Buzzbee avec le connecteur du même nom en connexion wifi... Bien utile d'ailleurs.
Pour en revenir à mon soucis de mise à jour, j'ai également un gros doute sur ce pontage entre 3,3v et boit.... D'où ma question et demande...
Il n'y a donc vraiment personne d'assez calé ou quelqu'un qui a déjà effectué cette manip pour me répondre ??
Je sais bien que ce matos n'est pas récent, mais il est simple et tout autant fiable et efficace que la dernière Goku ou autres fc actuelles.. Surtout pour ce que je voudrais en faire... Un pti 98mm en 3-4S...pour initier mon pti neveu.
Donc, je lance donc un plus grand "à l'aide...!!!" espérant être entendu..et me permet de relancer ma question :
"Je cherche à mettre à jour cette Fc (voir photo ci-dessous) , de type Omnibus F4 + osd. Mais, j'aimerai savoir quels pads connecter afin d'activer le Boot..."
Espérant que ma bouteille, jetée dans l'océan Droniste trouve un rivage de réponses....
Marci
