Bonjour a tous, voici mon premier montage...
J'ai normalement soudé correctement mes composants sur ma FC, j'ai quelques doutes, si vous voyez des erreurs...
J'ai également repéré une continuité entre les fils gnd et vid de ma caméra
Et les fils gnd et communication de mon vtx es ce normal?
Il y a 1 heure, Gasp-fpv a dit :
Super merci beaucoup je vais brancher ma première Lipo alors!
Comme te l’a dit @Motard Geek, smokestopper obligatoire….
Un ohmetre par définition sert à mesurer des ohms, donc une résistance. Alors il est fortement probable que d’avoir une valeur (hors 0) sur ton ohmetre soit normal. Tu as quelle valeur?
