Bonjour à tous! Je n'arrive pas à connecter mon r9m et r9mm ota à ma mamba f05 mk2 ( derniers firmwares FC et qx7)
J'ai flashé les r9 avec les derniers firmwares de chez frsky EU LBT accst pour les deux. J'ai aussi essayé en flex.
J'ai aussi tenté Express LRS.
Rien n'y fait en r9 je vois bien un bind effectué mais rien de plus.
En Express LRS ça paraît aussi bindé ( automatiquement avec la phrase de bind)
Bien évidemment je change les config bf en fonction des firmwares...
Aucun retour bf...
J'ai regardé tous les tutos vidéo apparemment je fais comme il faut.
Par ailleurs j' ai un soucis depuis le début mon tx1 et rx1 ne fonctionnent pas.. actuellement j'ai un r-xsr connecté en 6 par le pad uninverted de celui-ci.
Je ne sais pas quoi faire si quelqu'un pouvait m'aider ça serait top merci d'acance
Je ne sais pas si je vais pouvoir t'aider mais ça fonctionne bien chez moi, j'ai :
Radiocommande QX7 ACCST
Module externe R9M 2019 ACCEST
Récepteur R9MM
Est-ce que tu as également une radio en ACCST ?
J'ai suivi le tuto de Monsieur Mouche à la lettre et ça fonctionne :
j'ai juste changé le code dans le CLI suivant la FC en F4 (Nazgul) ou F7 (Protek35) : SerialRX Inverted
