J'ai un souci pour flash mon FC de mon racewhoop pnp de chez HGLRC.
Je pense que le problème vient de mon premier flash (réussi) mais pas avec le bon firmware... Depuis impossible de repasser en mode DFU.
Version actuel dans le cli de betaflight:
J'ai suivi bêtement le lien "manuel" du site sur la page du racewhoop 30  https://www.hglrc.com/products/hglrc-racewhoop30-fpv-racing-drone-hd-version
Qui décrit une procédure pour la Zeus F722 mini et non pour la Zeus35 Pro AIO de mon kwad. (Je me suis aperçu de ma connerie que plus tard... #experience)
Je pense m'être trompé dans le choix du firmware car en reparcourant la liste j'ai constaté qu'il y a bien un firmware pour le zeus35.
Est-ce que cette erreur de ma part crée autant de problèmes pour repasser en mode DFU ? Car j'ai vraiment essayer beaucoup de chose:
Je précise que j'ai essayer avec tout les drivers différents, en changent de prise usb, de cables, d'ordi (un sous W11, l'autre sous W7) j'ai même essayer sur Android avec SpeedyBee mais il me manque l'adaptateur pour flash... Démonter le kwad pour appuyer sur le bouton boot de la FC avant de la connecter. Et?! Toujours le même résultat:
Impulse RC qui Failed en connectant en "normale" car en mode boot, ou après que la mise en route en mode DFU plante sur betaflight il ne détecte rien...
Idem pour Zadig
J'ai supprimer le périphérique inconnu dans le gestionnaire de périphérique + reboot les deux ordis.
J'ai vraiment l'impression que ma dernière solution et de force flash la carte avec un ST-Link V2
Mais j'attend vos retours avant de passer le pas.
S'est très frustrant car j'ai eu tout le temps d'apprendre le reste des configs. S'est peut être un mal pour un bien car je volerais plus tard... Certe. Mais avec plus de connaissance !
A vos clavier !
Modifié (le) par Fine_Production
J'ai juste essayer de takeoff mais j'ai death roll deux fois ^^ il fallait que je change un settings dans beli32 mais il trouvait pas les ESC. Surement du au flashage avec le mauvais firmware 😕 Elle ne doit pas être défectueuse car j'ai pu facilement la passer en DFU lors de mon premier flash. Je me trompe ?
  • 3 weeks later...
Le 06/12/2021 at 13:34, Fine_Production a dit :
Salut, j'ai le même kwad avec la même fc, tu peu me dire où est le bouton boot dessus s'il te plaît ?
