[VENDU] Diatone TAYCAN 4S avec Lipo
[VENDU]
Diatone TAYCAN en 4S qui a peu volé, fonctionne très bien, il n'y a plus qu'a binder et quelque réglages à peaufiner pour bien voler.
Les moteurs sont de très bonne qualité.
- châssis
- moteurs
FPVCycle 23mm Short Motor 3450KV
-ESC 40A Mamba Mini
-Mamba DJI F722MINI MK2
-Runcam Micro Swift 2
-VTX TBS unify - RXSR
-2 Lipo 4s 1300mah Tattu Funfly neuves avec gaine thermo turnigy (jamais utilisées, j'ai utilisé le drone avec des 1500mah)
en plus:
-VTX mamba mini -runcam nano2
200€ 195€   190€
Modifié (le) par RichRider
Salut, quels sont les moteurs ? on ne voit pas les ref. sur les photos ?
Merci 👍
il y a 45 minutes, SebO a dit :
Merci 👍
Ah oui bien vu je pensais l'avoir indiqué...
Ce sont des FPVCycle 23mm Short Motor 3450KV
Ca m'intéresse mais je suis encore novice.
J'ai un flywoo explorer que je maitrise pas encore, tout du moins uniquement en mode Angle.
C'est plutot vol calme un cynewhoop je suppose?
il y a 5 minutes, HugOil a dit :
Oui tu peux voler tranquillement avec c'est une config assez souple et même temps avec la réactivité suffisante en cas de besoin.
  • RichRider changed the title to [VENDU] Diatone TAYCAN 4S avec Lipo
