J'ai acheté d'occasion un un petit drone pour me faire la main. J'ai un moteur qui ne fonctionnait plus. Je l'ai changé, depuis les moteurs tournent vite même les gazs à zéro et un moteur ne démarre pas. J'ai changé les 4 moteurs. toujours le même problème. J'ai essayé les 4 moteurs 1 à 1 avec esc configurator et les 4 fonctionnent normalement. J'ai mis 4 hélices neuves toujours pareil. Est ce que quelqu'un à une idée?
J'ai oublié de préciser c'est un beta fpv 65s.
il y a 26 minutes, petitjoueur54 a dit :
J ai voulu tester la config de Patrick mais je ne trouve pas les paramêtres suivant dans beta flight:
La carte de vol se programme avec Betaflight et les ESC se programment avec BlHeli-suite ou Blheli-32, dans ton cas c'est Blheli-suite Tu le trouveras ICI.
