Masque dji fpv 2 qui ne s'allume pas
Bonjour, je viens de recevoir le masque DJI FPV V2 mais quand je branche le port usb, rien ne se passe... J'ai tenter en branchant la batterie, idem. Avec un autre cable, avec une prise, mais rien..
Je loupe un truc ou il est bon pour le retour ?
Acheté sur banggood, ...
La batterie est correctement allumé?
Appuie court, Appuie maintenu (les leds s'allument une par une) puis la batterie est bien allumé.
Modifié (le) par M600
Si tu es sur que la batterie est bien allumée, essai avec une autre source d'alimentation (2S-6S il me semble en v2).
il y a 22 minutes, Jogga a dit :
oui malheureusement ...
J'ai vu ta vidéo qui m'a mis le doute et effectivement la batterie ne veut pas s'allumer. Donc je la charge bien et je retesterai ensuite. Dans tous les cas merci pour ton aide, j’espère que c'est ça !
il y a une heure, M600 a dit :
Alléluia ! Je  suis passé de la joie à la tristesse à la joie + le soulagement !
Ça marche= c'était cette satané batterie ! Merci beaucoup !
