probleme de configuration surement venant de moi
bonjour comme expliqué rapidement en presantation j ai acheté un drone fpv d occasion pour faire mes premiers pas , ce qui fut un tres mauvais choix car tout les vols ce soldés par des pannes ou du matos qui a laché , j ai donc prit la seul decision possible de remplacé toutes les pieces et partir sur de bonnes bas , et enlevé le pb du matos et gardé uniquement le probleme humain ( moi ) je pense avoir vu toutes les videos tuto , mais je dois dire que beaucoup de thermes technique sont chinois pour moi
donc je suis presque sur de mon montage , sur betaflight je vois mon drone bouger je peux faire les tests moteur , mais je n arrive pas a binder ma radio , et avoir un retour video je vous presente les composant de mon drone et mon materiel , bien conscient que ce n est pas du haut de gammes mais je pense et j espere qu il est suffisant pour debuter
radio flysky fs-I6x
masque eachine  ( quand je branche mon quad l ecran affiche un signal de connexon mais affiche noir )
fc manba stack APPF722MK1
receiver : frsky r-xsr ( lors de la mise sous tension led rouge clignotante ) j ai essayer toute sorte de manipe de reset trouvé sur le net mais rien ne fonctionne ( ou je le fais mal ce qui est fort probable )
vtx : tbs unify pro 5G8 hv  ( led bleu fix lors de mise sous tension )
camera foxeeer razer mini 1200 tvl
buzer vifly finder mini led rouge sous tension
je pense a un soucy de reglage de certain ellement , soft , au radion mais je ne sais ou chercher et comment faire si quequ un a une idée ,
ps : je precise aussi je suis du coté de nice cagnes sur mer donc meme si il y a un membre suceptible de pouvoir intervenir contre dedommagement financiere ( tout travail merite salaire ) pourquoi pas aussi
merci d avance
Comme le dit si bien @dr greenskin Flysky et Frsky ne sont pas du tout compatible...
Il te faut soit acheter un récepteur pour ta flysky ou bien changer ta radio. Si je peux te donner un conseil, remplace la radio avec par exemple une Radiomaster TX16S qui sera compatible avec ton r-xsr.
Flysky c'est bien pour commencer ma tu vas vite trouver ses limites....
Si tu as gardé ta camera fpv et qu'elle a subit des chutes il y a des chances qu'elle soit HS, la cause d'un écran noir
salut a tous donc j ai suivi vos conseils et effectivement cela venait de la radio j ai donc maintenant un tx16S et tout fonctionne a ce niveau ,
cependant j ai tjrs mon pb d ecran noir j ai donc branché le fil jaune directement sur mon vtx et l image est la , je suppose donc que c est un pb de configue de ma carte de vole , mais la je dois dire que je ne sais pas au regarder et quoi faire ,
merci d avance ,
pendant ce temp je paufine le simulateur un mal pour un bien
