Renseignement branchement lux v2 et Matek PDB FCHUB-6S 184A - BEC 5/10V
bonjour je recherche des info, des tutos concernant  le branchement de carte de vol lux v2 et Matek PDB FCHUB-6S 184A - BEC 5/10V  de ma machine volante
un croquis une photo deja montee serait top
je recherche quel cable se branche sur quoi quel soudure faire ect....
je suis vraiment novice
j'ai deja ca mais je comprend rien
* https://www.getfpv.com/media/wysiwyg/pr ... -Guide.pdf
* http://www.mateksys.com/downloads/FCHUB-6S_manual.pdf
j ai vraiment besoin d'aide
merci d 'avance
A priori y'a rien de particulier.
Regarde quelques vidéos de montage, ça va aider.
3 fils moteur sur l'esc. Gros fils noir et rouge de l'esc sur la pdb, petit fils de l'esc sur la FC en respectant l'ordre des moteurs.
FC alimentée en direct lipo.
Bridge sur la FC pour définir le voltage du RX, ce dernier se connecte avec 3 fils.
Déjà t'auras fait la moitié du taf.
Reste à alimenter le vtx et la Cam, les branchement peuvent varier selon le matos que tu as.
J'ai les 2 mais pas ensemble... La lux est simple à souder.
Pour la FC, direct alimentée sur la lipo pour avoir le vbat.  Fil blanc et noir des esc idem sur la FC. Un le PDB tu peux prendre le 12v ou le 5 pour ton vtx.sinon fil rouge et noir des esc dans chaque coin.
J'essaierai de faire des photos quand je serai chez moi
