Problème de programmation LEDs sous BetaFlight
Bonjour a tous, j'essaye de brancher des LEDs sur mon drone mais je n'arrive pas à les programmer. Parfois elle s'allume, parfois elle clignote et souvent rien du tout!
J'ai une mamba stack MK2 et les LEDs sont des diatone SW401
Merci pour votre aide ! J'ai tout essayé vous êtes mon dernier espoir! 😭
  • Motard Geek changed the title to Problème de programmation LEDs sous BetaFlight
Les pads led en bleu 1,2,3,et4 ne sont pas raccordé de mémoire.
Il faut raccorder le pad bf led (vers la connectique de led 1)
Je crois qu'il n'y a que celui ci qui fonctionne.
Après quand je te demande une photo, faire une photo de côté c'est light, et on ne connait pas non plus la ref de la FC hormis que c'est un MK2. C'est une f405, une f722?
Il y a un truc qui me chiffone dans ta prog.
Logiquement c'est juste 4 led a configurer car ton cablage ne fait pas in vers out etc donc essaye de juste configurer 4 LEDs sur betaflight active le scanner Larsson et donne une couleur a chaque led
J'ai déjà essayé de flasher ma FC mais je n'arrive pas à à rentrer en mode DFU.
Avec une impulseRC j'ai un message d'erreur disant accès com 3 refusé.
Et avec zadig j'arrive à télécharger les drivers mais je n'arrive toujours pas à passer en mode DFU.
le BF led va surtout servir pour raccorder tes leds en serie.
Si tu n'as que le BF leds qui fonctionne et que tu veut que tes leds soit en parallèle , raccorde les 4 leds sur le BF leds.
Je dis ptet une bêtise, masi ca me parait plutot une bonne idée
est ce que tu as activé  les led_strip dans l'onglet configuration?  ensuite un inter radio et le ledlow?
Si tout est ok ici, branche seulement une bande de led sur le BF led, test tes soudures au multimetre et si c'est ok, retourne dans l'onglet leds, regles ta bande de leds (4 leds du coup) meme couleur, sans larson.  enregistre.
débranche ton usb , branche ta lipo.
mets ton inter radio destiné aux leds sur on et que ce passe t'il?
