Carte ESC IFlight SucceX Mini 55A Grillée ?
Salut, je possède un Nazgul BNF livré avec une stack SucceX-D Mini F7 V2.0/SucceX Mini 55A.
Après une vingtaine de vols, sur une remise de gaz à fond, le drone est tombé comme une pierre, plus de moteurs.
Branché sur bétaflight, tout semble ok, mais, avec une lipo, dans l'onglet moteurs : rien ne tourne.
Les tests de continuité sur la carte ESC bipent un peu de partout (ex : entre les arrivées de la lipo et les bornes moteurs... J'ai vu un tuto qui dit l'inverse :
Il semblerait que ma carte soit HS.
Si nécessaire, peut-on me conseiller une autre carte équivalente et de meilleure qualité, compatible avec la FC d'origine. (Et où la commander... pas toujours facile de trouver le bon matos !)
Merci.
Je suis dispo pour plus de renseignements.
Dans BLHeli, j'ai ça. ESC Unknown  et   Multiple ESC avec les cases vides.
Mais, les moteurs tournent dans l'onglet Motors, idem dans Betaflight.
Modifié (le) par BARNAY83
J'avais eu un pb en tirant sur la carte ESC pour la démonter : une petite plaquette marquée "R001" s'était déconnectée. (Le condo qui a forcé dessus !)
J'ai ressoudé et ensuite, les moteurs tournent, dans Betaflight par exemple.
La carte ESC serait morte, et les moteurs pourraient tourner quand même ?!
Rappel, je débute, alors...!!!
Merci pour les réponses.
