Module R9M 2019 flashé ELRS sur radio Frsky horus X12S upgradée ou pas ( Fonctionne ou ne fonctionne pas ?)
Bjr est-ce que certains d'entre vous ont une HORUS X12S
1- le module R9M NE FONCTIONNE PLUS si la X12S à été upgraddée ISMR (vrai ou faut)
2- Est- ce que le module R9M 2019 fonctionne sur une X12 non upgraddée ?
3- Si je flash le module R9M 2019 en ELRS  est ce le module fonctionnement sur X12 upggradé ou pas
Merci à vous
Le 06/01/2022 at 12:03, captflame2121 a dit :
Merci à vous
Depuis jeudi personne n’a trouvé la réponse, pourquoi ne tenterais tu pas de poser la question à FrSky ?
Bjr
j'ai trouvé une vidéo youtube ou le gars utilises un X12S avec un module r9M sans que la radio soit uppgradée car on voit que sa communique.
A défaut si la x12s  non uppgradée fonctionne t-elle en R9M Elrs . Chez Frsky compliqué comme la radio est arrêté .
Un gars sympas m'a vendue sa X12S uppgraddé  mais avec le module d'origine , j'attends et je ferais le test car pour l'instant ma X10 avec module Namimno ELRS 2.4 GHZ sa ne fonctionne pas . Donc j'espère qu'avec la X12 S sa fonctionne R9m elrs et Namimno ELRS . Sinon j'ai une nouvelle console qui me sert à rien.
Bjr
J'ai fait le test la Horus X12S UPGRADEE en Isrm fonctionne bien avec le module R9M 2019 flashé en Accst.
Apparemment sa ne fonctionne pas sur la Horus X12S UPGRADEE en Isrm si le module R9M 2019 est flashé en ACCESS .
Le module Namimno ELRS ne fonctionne pas, enfin je n'arrive pas j'ai le même bug qu'avec ma Horus X10.
Donc je n'ose pas flasher mon R9M en ELRS du coup .
