Bjr est-ce que certains d'entre vous ont une HORUS X12S
Je voudrais savoir si quelqu'un fonctionne avec un module NAMIMNO elrs oled 2.4GHZ avec une radio Frsky Horus x12S Upgradée ou pas.
Comme le module R9M 2019 ne fonctionne pas sur une Horus X12S UPGRADE je veux être sûr que les modules ELRS 2.4 ghz FONCTIONNENT sur cette radio.
J'ai une HORUS X10 et mon boitier Namimno ELRS ne fonctionne pas avec cette radio, j'ai trouvé une X 12S et je voudrais être sûr que sa fonctionne.
Bjr, Edgetx c'est dans ces débuts et n'est pas aussi libre et complet comme l'Open Tx ?
J'ai reçu ma X12S UPGRADEE en Isrm .
J'ai testé mon module R9M 2019 flashé en ACCST et sa fonctionne correctement mais apparemment sa fonctionne pas si le R9M est flashé en access ( pas testé) .
J'ai mis mon module Namimno ELRS 2.4 GHZ et bien j'ai exactement les mêmes symptômes qu'avec ma X10 ---> X12S avec module Namimno démarré, le script LUA ELRS reste bloqué sur loading avec un point ?
