Bonjour la communauté, ceci est mon premier post, soyez indulgents hihihihihi.
je désire monter un cinewhoop, j'ai regardé beaucoup de machines existantes, par exemple pour un 3" en 6s 1300 à 1550 mAh, je risque quoi de mettre un 6s en 2000mAh?
c'est uniquement pour la différence de poids?
est-ce que c'est que comme le drone est plus lourd les moteurs forcent plus et donc chauffent plus?
A ce moment là puis-je mettre des moteurs plus puissant et qui du coup m'autoriseraient à augmenter l'autonomie de vol?
je vous remercie par avance de vos lumières.
Pour un cinewhoop le poids est un composant hyper important. Plus la Lipo est lourde plus ça sera difficile pour les moteurs de porter.
La meilleure solution suivant les moteurs est de passer sur une li-ion en 2000-3000 mah car la li ion a un taux de décharge bien moindre que la Lipo classique et le cinewhoop n'a pas besoin de gros appel de courant donc ça conviendra.
Sinon changer de moteur peut être aussi une autre solution. Genre en 2203 ou 2004 mais les 2203 seront plus adapté
