Kiss sur beta prob voltage bat 3s ou 4s même infos
Bonjour à tous, voila j'ai une fc kiss en bétaflight, donc le prob et que mes valeur voltage et nombre de s des lipos c'est n'importe quoi, que je mette une 3 s ou une 4s béta détecte une 3s , quant je modifie set vbat_scale pour correspond à une 4s avec une 4s ben quand je branche une 3s il m'indique une 4s avec un voltage de 4s....! je vous joins des éléments du cli que j'ai prit avec une 4s branché!??
# status
MCU F303 Clock=72MHz
Stack size: 2048, Stack address: 0x10002000
Config size: 2397, Max available config: 4096
System Uptime: 45 seconds, Current Time: 2022-01-12T09:54:06.451+00:00
CPU:22%, cycle time: 385, GYRO rate: 2597, RX rate: 33, System rate: 9
Voltage: 1236 * 0.01V (3S battery - OK)
I2C Errors: 0
Arming disable flags: RXLOSS CLI MSP
# dump
# Betaflight / KISSFC (KISS) 4.0.6 Sep  1 2019 / 00:45:43 (2a64051a2) MSP API: 1.41 / FEATURE CUT LEVEL 0
set bat_capacity = 1000
set vbat_max_cell_voltage = 430
set vbat_full_cell_voltage = 410
set vbat_min_cell_voltage = 330
set vbat_warning_cell_voltage = 350
set vbat_hysteresis = 1
set current_meter = ADC
set battery_meter = ADC
set vbat_detect_cell_voltage = 300
set use_vbat_alerts = ON
set use_cbat_alerts = OFF
set cbat_alert_percent = 10
set vbat_cutoff_percent = 100
set force_battery_cell_count = 0
set vbat_lpf_period = 30
set ibat_lpf_period = 10
set vbat_scale = 172
set vbat_divider = 10
set vbat_multiplier = 1
set ibata_scale = 400
set ibata_offset = 0
set ibatv_scale = 0
set ibatv_offset = 0
punish status.rtf
Modifié (le) par Willdrone
