Masque Sur AlDroneSimulator
Aller à la solution Résolu par Axgul5,
Salut c’est encore moi,
je voulais vous demander pour connecter un masque/lunettes à un simulateur comme AlDroneSimulator on doit le brancher en USB ? Ou il existe des mini VTX qui émettent à très basse puissance que tu branche sur ton pc pour avoir le retour du simu ? En fait j’en sais rien du tout.
il y a 13 minutes, Axgul5 a dit :
Ok j’en ai pas du coup c’est mort non ?
Le truc c’est que tu dois être sur une sortie vidéo, à partir de la tu vois ce que tu a en sortie sur ton ordi et ton masque et tu relie. Suivant les types de sortie il peu y avoir besoin d’un adaptateur...
Tout dépend de ton matériel.
  • 2 months later...
  • Solution
Je viens de trouver une solution pour faire du simulateur avec mon masque : sur mon masque il y a un port sortie vidéo en jack 3,5 mm dedans j’ai branché un adaptateur fourni avec le masque qui me donne une sortie vidéo en composite que je branché dans le port out d’un adaptateur vers hdmi acheté séparément ensuite je branché mon pc en hdmi dans le port in de l’adaptateur
