R9mm ELRS avec option Sbus ( impossible de communiquer avec ma carte FC)
Bonjour
Il existe une option pour le R9 avec option Sbus,
Sa tombe bien mon Hélicop est en R9mm que je voudrais passer en ELRS et derrière est raccordé le module H1 en Sbus.
J'arrive à faire fonctionner mes R9mm ELRS avec mes drones ( en mode CRSF)  mais est ce que vous avez essayé avec option  Sbus ?
Quel branchement sur carte FC ( J'imagine la sortie Sbus du R9mm vers RX d'une FC) :
Mais dans Bétaflight  ... J'ai essayé pleins de trucs mais sa ne communique jamais entre radio et FC
Pourquoi vouloir faire ce câblage?
Pour l'ELRS il te faut un RX et un TX et donc cabler ton r9mm sur les voies 3 et 4....
https://www.expresslrs.org/1.0/quick-start/rx-r9receivers/
Modifié (le) par Dujack
Bjr Dujack car je voudrais être en R9 ELRS avec Sbus pour communiquer avec mon boitier H1 ( Qui lui fonctionne uniquement en Sbus)
J'ai bien flashé le R9MINI sous ELRS AVEC OPTION SBUS.
J'ai branché les voies 3 et 4 du R9mini sur TX RX radio mais le sbus du R9mini tu le branches sur un Rx de la FC mais ensuite dans BF j'arrive pas à communiquer avec ma radio.
