FC AIO BetaFPV F722 - Mémoire interne ?
Salut les gars,
J'ai acheté cette FC AIO pour un 3" DIY, mais sous BF il semblerai qu'il n'y ai pas de mémoire interne intégrée, donc du coup je ne peux pas extraire de données blackbox...
Vous faites comment dans un cas comme ca? vous ajoutez une mémoire externe ?
Modifié (le) par Hatman
J'ai fait le tour sur le web, rien n'est spécifié à ce sujet, mais en théorie la fonction sur Betaflight permet l'enregistrement et l'extraction.
En partie expliqué ici mais ça ne dit pas si ta carte en est capable. Le mieux est d'essayer.
J'ai fait comme toi.... rien trouvé sur une éventuelle mémoire interne sur cette FC BETAfpv AIO HD 35A...
Merci pour le lien, mais le soucis n'est pas de récupérer les données mais bien de savoir si la FC est capable de les enregistrer en vol...
il y a 9 minutes, Hatman a dit :
C'est pour ça qu'il faut tester, dans tout les cas tu a un espace de stockage pour les divers réglages et un changement de version qui peut prendre plus de place.
Oui forcément il y a un espace, pas forcément dédié, donc à voir si il enregistre.
Oui j'ai vu que certains utilisent ça...mais je ne connais pas le matos ni comment ça marche
Nickel. Je regarde ça merci!
