Enregistrer les données gps dans la radio
Aller à la solution Résolu par silver,
Bonjour, après avoir installé un gps (beitian 220)j'aurais voulu pouvoir enregistrer les données dans la radio pour retrouver le drone en cas de crash.
problème lorsque je lance la détection des capteurs, seul 4 apparaissent.. 🤔
  • Solution
Normalement c'est là : image.png.073a253cc313561ffcdf9249ee3cb038.png
Ensuite des fois les R-xsr en BNF sont montés juste avec 3 fils, il faut les 4 RX (inverted je crois avec r-xsr), TX, 5V et GND.
Sur mon nazgul BNF il manquait un des fils... du coup pas de telemetry. Bon depuis je suis passé en Elrs et plus de soucis 🙂
Ah ben voilà l'explication ! C'est un nazgul et effectivement, seulement 3 fils et... Je comptais aussi passer en elrs... du coup ça restera comme ça en attendant, je ferai juste gaffe de pas le perdre d'ici là...😅
Merci 😉
